créé le 26/01/2015 à 19:42
possède frigo congélo samsung dont la platine située sur la porte affiche une température différente par rapport aux deux compartiments intérieurs(platine affiche 1° et l'intérieur congélo -12)
impossible de modifier la température intérieur des deux compartiments j'ai l impression qu il y à un problème au niveau de la platine ou alors le ventilo int est HS et de ce fait y aurait il une relation entre la platine qui commande la température et le ventilo qui ne tourne plus
si quelqu un peut me conseiller je l en remercie par avance
le 27/01/2015 à 10:21
Vous pouvez en effet vérifier la ventilation dans le compartiment congélateur.
le 27/01/2015 à 12:26
je vs remercie du conseil,effectivement le ventilo du congel ne tourne pas et pour info il y à 2 compartiments ds le congel le superieur est à -1 et l inferieur est à -12 en temperature constante
le ventilo pour le tester est il en 220 afin de le brancher en direct sur le secteur
merci par avance de votre réponse
le 27/01/2015 à 15:16
le 27/01/2015 à 16:17
Pas évident pour moi Reste peut être à determminer qui commande le ventilo en question
et si vs avez la moindre idée n hesitez et merci encore
le 27/01/2015 à 16:27
le 27/01/2015 à 16:58
Le ventilo ne tournant pas à priori la glace ou le givre devrait se reformer
quoi faire d autre
à bienôt
le 27/01/2015 à 17:53
le 27/01/2015 à 18:58
c est déjà un gros soucis en moins
actuellement il est à -18 mode congélation et 4 pour le compartiment frigo(int comme ext)
Logiquement le congelo devrait aller à -24
je vs tiens informer de l évolution
merci encore de votre bienveillance
le 29/01/2015 à 14:02
pour votre gouverne je vs informe que le frigo congelo fonctionne à nouveau nrmalement et à ce sujet je vs remercie de vos conseils qui ont été ds l emsemble pertinents
une deniere question :la raison pour laquelle il y a eu formation de givre ou de glace à l interieur du congelo au niveau de l evaporateur
encore merci pour votre diligence
le 29/01/2015 à 14:37
