créé le 29/05/2009 à 15:52
j'ai un problème avec un réfrigérateur Arthur Martin 7523 le congélateur fonctionne mais la partie réfrigérateur elle ne fonctionne pas. Merci à l'avance. André
le 29/05/2009 à 20:53
faites un relevé des températures à l'intérieur de votre appareil dans un premier temps.
le 30/05/2009 à 01:38
André
le 30/05/2009 à 07:34
Dans le compartiment congélateur également ?
Le moteur fait-t'il des pauses régulières ?
le 30/05/2009 à 15:06
dans le compartiment congélateur j'ai -20°C.
Le moteur fait une pause de 15 minutes par heure.
Cordialement André
le 30/05/2009 à 16:36
La température à l'intérieur du congélateur est plutôt bonne. Il faudrait maintenant voir si le froid du congélateur ne serait pas utilisé pour refroidir le compartiment réfrigérateur.
Un système de ventilation avec une trappe peut être présent. Il faut démonter pour voir si ce système a été retenu par le constructeur.
