créé le 17/01/2015 à 15:30
Mon congélateur armoire Arthur Martin Electrolux Au7112c est en panne: le voyant vert est allumé, mais le moteur ne démarre pas tout seul. Lorsque je tourne la molette de la temperature vers "max", le moteur démarre et le congelateur fait du froid. Idem lorsque j'appuie sur le button "super congelation". Dès lors que la temperature est atteinte, le moteur s'arrete, et ne redémarre plus quand la temperature remonte. Je pense à une panne du thermostat: j'aimerai avoir votre avis d'expert avant de savoir s'il est judicieux de le faire dépanner. PS: le congelateur est dans le garage et fonctionne très bien depuis 10 ans. Merci beuacoup!!
le 17/01/2015 à 19:22
Quelle est la température dans le garage, cela peut influer sur le fonctionnement...
le 17/01/2015 à 19:30
La T° varie en ce moment entre 10 à 20°c...
Mais le problème a commencé même quand il faisait 25 à 30 °c.
le 18/01/2015 à 12:41
le 19/01/2015 à 00:11
Est ce que c'est une réparation que je peux faire moi meme si je commande la pièce ou cela requiert une grande compétence technique? faut-il juste le changer ou faut-il ensuite "l'étalonner"?
le 19/01/2015 à 00:15
le 29/01/2015 à 22:33
le 08/02/2015 à 20:30
