créé le 27/05/2009 à 18:40
je viens vers vous car j'ai un soucis de congélateur celui-ci ce met en sécurité
(voyant clignotant et sonore).
frigo us whirlpool S20W.
un bruit provient du bandeau d'affichage des températures (tac-tac) juste avant que le voyant ne s'allume.
merci par avance de l'aide que vous pourriez m'apporter.
le 29/05/2009 à 10:25
le bruit de cliquetis est généralement symptôme d'une carte de contrôle HS. Il vous faudra donc la remplacer. Attention, selon les série d'appareil, la carte d'affichage peut également être en cause.
le 31/05/2009 à 23:54
Pourriez vous m'indiquer si je vous communique mon numéro de série si je dois changer une ou deux cartes?
Merci par avance.
Sincères salutations.
le 01/06/2009 à 10:27
le mieux serait de faire votre demande à notre partenaire en pièces détachées (menu de droite), il sera à même de vous renseigner et de vous établir un devis.
le 03/06/2009 à 09:53
