créé le 27/05/2009 à 11:17
le 29/05/2009 à 10:17
Après un dégivrage, vous pouvez constater si l'appareil fonctionne correctement. Les différentes étagères doivent toutes se couvrir de givre progressivement ou au moins "coller" lorsque vous poser un doigt humide dessus.
Sinon, le symptôme manque de gaz ou moteur HS sera avéré.
le 09/06/2009 à 15:34
avant d'envisager un probleme sur le circuit froid (gaz ou compresseur) verifiez si le congel a des cycles de fonctionnement normaux (le moteur tourne et s'arrete) si oui orientez vous plutot sur la sonde de temperature .
le 10/06/2009 à 08:44
