frigo combi whirlpool
créé le 24/12/2014 à 10:55
bonjour. apres un bon nettoyage il fonctionne presque normalement .c'est a dire : il se met en alarme ,j'arrete le bip bip de l'alarme ,il clignote pendant un moment puis il se remet a fonctionner normalement et puis cela recommence . la temperature congel bonne et frigo idem de temps a autre on entend des petits clac clac tres leger ? je pense que cela peut provenir d'un relais ?.
FRIGO CONGEL WHIRLPOOL MODELE frw2vaf20:0
SERIE 110647004220
VERSION 858640011000
MERCI PASSEZ DE BONNE FETE DE NOEL.
le 24/12/2014 à 12:57
Oui, les clacs viennent d'un relais sur le module de puissance. La panne est connue, il faut remplacer le module en ce cas.
le 24/12/2014 à 18:08
merci sebmenager
le 06/01/2015 à 17:35
bonjour je viens de lire les message j ais le meme probleme que gege11 a part le clic clac et j ais changé le module et rien n as changé
merci de votre réponse
c est un whirpool arc 4020
