créé le 25/05/2009 à 14:38
Un membre de ma famille m'a donné il y a près d'un an un combiné frigo/congélateur. Je ne peux pas vous donner la marque car il a été entièrement repeint.
Il y a 1 mois, j'ai constaté un dégivrage de la partie frigo et depuis il ne fonctionne plus. C'est à dire que pendant un temps, il fallait que je le laisse à puissance max pour garder un tout petit peu de fraîcheur mais...beurre ramolit, fromage fondu etc. Et je vous parle même pas de sa consommation... Et depuis hier, j'ai l'impression qu'il ne fonctionne plus du tout.
La partie congélateur marche très bien pourtant (il me semble), pas de baisse de température, produits très bien surgelés.
J'ai besoin de votre aide pour cerner le problème, sachant que je n'y connais strictement rien là dedans. J'ai tenté de vérifier le joint de la porte mais il "me semble" correct...sinon ya t'il un moyen de vérifier ?
Derrière je ne vois qu'un bloc en bas donc je suppose qu'il n'y a qu'un seul moteur et il est très chaud, la grille derrière le frigo est tiède.
Merci d'avance de votre aide.
le 29/05/2009 à 09:50
Deux diagnostics possible:
-Le manque de gaz réfrigérant, dû à une fuite.
-Le moteur HS ne pompe plus assez le gaz.
Dans les deux cas, le coût d'une intervention sur l'appareil vous laissera réfléchir sur l'achat d'un neuf.
