créé le 20/12/2014 à 12:06
le réfrigérateur ne fonctionne plus alors que le congélateur lui fonctionne
J’ai remplacé la carte électronique de commande.
Le problème n’est pas résolu
Que me conseillez-vous de faire ?
D’où peu provenir le problème ?
le 20/12/2014 à 14:33
Quelles sont les températures dans chaque enceinte ?
Le compresseur tourne t'il de manière continu, ou fait t'il des pauses ?
le 20/12/2014 à 14:56
Température dans chaque enceinte :
Réfrigérateur : température ambiante soit environ 19°C
Congélateur : -25°C
Depuis le remplacement de la carte, le compresseur du réfrigérateur ne tourne plus.
Avant le remplacement de la carte, le compresseur du réfrigérateur fonctionnait par intermittence sur une période de quelques semaines. Le temps d'arrêt était important étant donné que la température de l'enceinte du réfrigérateur grimpait jusqu'à 15 à 18 °C. Après ce fonctionnement aléatoire, le compresseur du réfrigérateur s'arrêta définitivement pour ne plus redémarrer.
merci pour votre aide afin que je puisse déterminer l'origine du problème
le 20/12/2014 à 19:05
Vérifiez donc son fonctionnement.
le 20/12/2014 à 21:47
Merci pour votre réponse.
comment puis je vérifier si le compresseur du réfrigérateur fonctionne?
le 21/12/2014 à 08:32
le 21/12/2014 à 08:50
Le compresseur du réfrigérateur n'émet plus de bruit contrairement à celui du congélateur.
N'y a t il pas un moyen de le redémarrer à partir du câble (4 fils, brun, noir, blanc, bleu) qui le relie à la carte de commande?
Car, en effet, j'ai identifié le câble secteur d'alimentation des 2 groupes installés derrière l'appareil (en bas), mais les borniers placés sur les groupes sont inaccessibles.
