mon réfrigérateur américain Samsung dijoncte
créé le 18/12/2014 à 16:54
Bonjour j ai un problème avec mon frigo américain Samsung model RS55XDASW il as 11 ans donc le problème est des que je branche le frigo il fait disjoncter mon diferanciel du compteur après plusieurs recherche j ai trouver le fil qui est en cause il est repérer en rouge sur la photos jointe je l ai débrancher et mon frigo marche la température de la partie congelo baise normalement la il est a -8 degré la partie frigo descend aussi elle est pour le moment a 10 degré le problème est que je ne sais pas a quoi correspond le fil que j ai débrancher sur le schéma il est écrit (water pipe heater) si quelqu’un pouvait me renseigner merci
le 19/12/2014 à 11:57
Il s'agit de la résistance de dégivrage, située dans le tuyau d'arrivée d'eau de la centrale à glaçons.
le 19/12/2014 à 16:07
merci de la réponse es que je peut me servir du frigo avec ce fil débrancher quel sont les risque sinon je comprend pas très bien ou se trouve cette résistance est il possible de la changer moi même merci
le 19/12/2014 à 17:56
L'accès se fait par le congélateur, derrière la centrale à glaçons. Pas de gène dans l'utilisation de l'appareil. L'arrivée pour la centrale à glaçons pourra éventuellement se prendre en glace sans cette résistance, bloquant ainsi le passage de l'eau vers la centrale, mais s'est tout.
le 19/12/2014 à 18:11
OK merci de votre reponse rapide savez vous si il existe un tuto ou des photos pour le démontage car je vois bien la central a glaçon mais je n arrive pas a situer la résistance merci
le 20/12/2014 à 09:23
Elle est tout au fond, derrière la centrale, sur l'arrivée d'eau...
le 20/12/2014 à 10:44
faut il démonter
les cache du font merci
le 20/12/2014 à 11:05
Il faut aviser, je ne suis pas sûr...
le 20/12/2014 à 18:06
le fil orange que vous avez débranché ne correspond pas a la résistance d'arrivée d'eau mais est le commun aux résistances de dégivrage de réfrigérateur et du congélateur.
si vous le laissé débranché, aucun dégivrage ne se fera et je pense que dans deux ou trois jours, vous n'aurez plus de froid dans le réfrigérateur.
par expérience, je pense que votre problème vient de la résistance de dégivrage du réfrigérateur.
il faudrait remettre le fil orange de la carte et démonter le carter coté réfrigérateur. débrancher la résistance (ou la tester si vous pouvez) et refaire un essai.
l'inscription water pipe heater correspond au zigzag au dessus sur le schéma.
