créé le 08/12/2014 à 22:46
modele:FRWW2VAF20/0
version:858640011000
serie:110647004220
pour arreter ce claquement je l'arrete puis redemare et cela ne le faisait plus pendant un certain temps puis cela recommence.Par contre aujourd'hui le congelateur c'est mis en alarme et la temperature du congel a disparue ? je l'ai debeanche puis rebeanche et il c'est mi amarcher sans arret ?(il ne s'arrete plus ) pouvez vous me coseiller pour cette panne merci
le 09/12/2014 à 11:29
La bruit d'origine est connu sur cet appareil et correspond à un problème de module électronique de puissance. Celui-ci peut aussi engendrer les autres défauts sur l'appareil.
le 09/12/2014 à 12:33
je trouve que le frigo tourne beaucoup plus qu'avant. cela n'est qu'une impression de ma part ? parr contre il n'y a plus le (clac clac du debut qui me semblait etre le claquement d'un relais?? merci
le 09/12/2014 à 16:02
le 10/12/2014 à 12:42
merci pour les reponses que vous m'avez donnees mais apparament c'est un autre probleme
le 10/12/2014 à 13:25
