frigo whirlpool arz740w
créé le 08/12/2014 à 00:07
bonjour mon frigo américain Whirlpool ARZ740/w ne s'arrête plus ou presque le moteur de refroidissement du compresseur se mes en marche tout les 10 minutes environ que dois je change? le moteur une résistance ? ou le frigo?
le 09/12/2014 à 10:49
Le compresseur tourne de manière continue ?
Quelles températures dans les enceintes de l'appareil ?
le 09/12/2014 à 11:17
la température est dans le frigo de 5.5 et dans le congèle -25 le moteur tourne sur 30mn et s'arrête 10mn et redémarre.
phil
le 09/12/2014 à 11:40
Ces températures ne semblent pas anormales dans l'appareil. L'appareil est situé dans une température ambiante intérieure ?
le 14/12/2014 à 19:49
bonsoir oui l'appareil est situer dans ma cuisine le moteur qui doit aspirer l'air chaud du compresseur à du jeu sur son axe et fais un bruit de ronronnement très gênant.
le 15/12/2014 à 17:06
En ce cas remplacez le et nettoyez la grille noire derrière la machine.
le 15/12/2014 à 18:54
bonsoir ok mais le moteur coute 142€ je ne suis pas sur que la panne soit dépanné si je change se moteur ?
le 16/12/2014 à 10:50
S'agit t'il de ce moteur:
le 16/12/2014 à 18:53
bonsoir je ne suis pas sur mais je croix que oui je vérifierais merci pour le site je vais certainement changer ce moteur en espérant que mon frigo repartira pour 10ans je vous tiens au courant
