tiroir du bas
créé le 03/12/2014 à 11:07
bonjour, les produits du tiroir du bas de mon congélateur ne congèlent pas - il s'agit d'un brandt C3220 merci de me dire pourquoi ?
le 03/12/2014 à 13:11
Commencez par un dégivrage du compartiment.
Après remise en route, l'évaporateur doit givrer sur sa totalité. Il faut également faire un relevé de température dans l'appareil, et nettoyer le condenseur (grille noire), si nécessaire.
le 03/12/2014 à 13:16
je l'ai déjà dégivrer il y a un mois - j'ai le joint qui est abimé sur le dessus mais cela devrait impacter sur les bacs du haut ? or c'est uniquement le bac du bas qui ne congèle pas, je
vais nettoyer derrière le condensateur - merci
le 03/12/2014 à 17:42
j'ai nettoyé le condenseur et mis une bouteille d'eau dans le bac du bas, et depuis 13h30 l'eau n'est toujours pas congelée! quel pourrait-être le problème ? merci
le 03/12/2014 à 17:55
Quelle température ?
le 03/12/2014 à 18:45
je ne sais pas il faudrait un thermomètre extérieur et je n'en ai pas - je peux essayer de mettre un thermomètre d'intérieur qui descend jusqu'à -20 mais j'ai peur qu'il éclate..
le 03/12/2014 à 19:31
j'ai mis le thermomètre il y a une vingtaine de minutes, il reste entre -1 et -3 , il ne descend pas plus bas -je l'ai mis dans le bac du bas -
le 04/12/2014 à 08:38
bonjour, je viens d'aller voir ma bouteille d'eau et elle n'est pas congelée!! pourquoi ce 3e tiroir pose t-il problème ?
le 04/12/2014 à 09:34
Ce n'est pas le 3eme tiroir qui pose problème, c'est l'enceinte entière.
-3 n'est pas suffisant.
Vous avez un soucis de production de froid. Le compresseur est sans doute en cause.
le 04/12/2014 à 09:55
est ce que cela coute cher de faire changer le compresseur ?
le 04/12/2014 à 10:07
Il faudra compter environ 200€, vous pouvez interroger un frigoriste pour plus de précisions.
le 04/12/2014 à 10:08
merci de m'avoir informée, de mon coté je vais me renseigner -
