Samsung RSH1 DEIS probléme
créé le 15/11/2014 à 15:54
Bonjour, depuis hier mon samsung rsh1 deis est bizarre. Au matin le congelateur était à 0° alors que la consigne affichée était à -19°. Je l'ai débranché et rebranché et il s'est remis à fonctionner. J'ai fait un test auto diagnostic qui n'a rien révélé. Par contre lorsque je le rebranche il affiche pour le congelateur et le refrégirateur la temperature réelle à l'interieur et se remet rapidement sur la température de consigne. Aujourd'hui le moteur s'est arrété puis est reparti alors que le température interieur est devenue très basse. Seul une remise en route permet de savoir la temperature interieure réelle. J'ai vérifié l'intérieur,aucun givre au niveau des sondes. Avez-vous des idées. merci
le 15/11/2014 à 16:07
Cela ressemble à une anomalie sur un condensateur de la carte électronique principale.
le 15/11/2014 à 16:35
Merci pour cette précision. Me suggérez-vous de remplacer la carte. J'ai vérifié visuellement les condensateurs aucun ne paraissait avoir de fuite.
le 15/11/2014 à 19:19
Bonsoir, je n'avais jamais fait attention auparavant mais est-ce que le compresseur doit fonctionner en permanence ou s'arreter de temps en temps. Merci
le 15/11/2014 à 22:00
Bonsoir, après avoir fonctionné pendant 5 heures le frigo est monté en bonne température sans que le compresseur s'arrete, soit -18° pour le congélateur et 3° pour le frigo. Ensuite il s'est arrété et la température a baissé jusqu'à - 10° pour le congélateur et 15° pour le frigo avant de redemarrer.
le 16/11/2014 à 14:29
Oui, cela ressemble beaucoup à une anomalie de module électronique.
le 16/11/2014 à 16:55
Bonsoir, je viens de commander une carte electronique. Y-a-t-il une manipulation particulière a effectuer lors du changement ?
le 17/11/2014 à 09:34
Bonjour, je viens de remarquer que lorsque je desactive la fabrication de glaçon le frigo marchait correctement.
le 17/11/2014 à 15:09
Vos glaçons étaient bien fabriqués de manière régulière ?
le 17/11/2014 à 15:22
Oui ils sont normaux.
le 18/11/2014 à 12:52
L'éclairage reste peut être allumé en ce cas.
le 18/11/2014 à 13:28
Je viens de vérifier. L'allumage d'éteint bien à la fermeture de la porte.
le 19/11/2014 à 13:13
Bonjour, j'ai changé la carte électronique. Le probléme reste le même au moins sur la partie congélateur. La température affichée sur le frigo reste celle de la consigne en l'occurrence -18° mais le compreseur continue à tourner jusqu'à -23°. d'ailleurs quand je débranche et rebranche le frigo la température réelle interieure du congélateur s'affiche, soit - 23°. Pour le réfrégirateur elle reste fixe à 3°.
Avez-vous une idée. Peut-être une sonde dans le congélateur à changer.
le 19/11/2014 à 14:07
Rebonjour, je viens de démonter le carter du coté congélateur. Le ventilateur ne tourne pas lorsque l'appareil est branché. est-ce normal?
le 21/11/2014 à 18:55
bonsoir j'ais une refrigerateur samsung RSA1UTMG/XEF la bage d'les glason toujour vide Avez-vous des idées. merci
le 21/11/2014 à 19:33
Je ne connais pas ce frigo. Peut-être est-ce l'arrivée d'eau
le 30/11/2014 à 23:13
bonjour nanard, j'ai le méme probleme que vous avec mon frigo americain, est se que vous avez trouver le probleme? merci
le 08/12/2014 à 16:09
Bonjour, depuis que j'ai changé la carte il semble fonctionner normalement. Une fois pas jour la température du congélateur monte à -10°. J'ai vu sur differents forums que c'était normal car cette montée était liée à la période de dégivrage. Par contre je n'ai plus le souçis de décongélation des glaçons comme j'avais avant de changer la carte.
