créé le 18/05/2009 à 22:30
j'ai mesuré avec plusieurs thermomètres.
merci de votre aide
le 18/05/2009 à 22:44
Il peut arriver que la température relevé relevée par l'électronique et celle du thermomètre soient différentes.
Si la température est relevée dans la partie haute de l'appareil, elle sera inférieur à celle de la partie basse (L'air froid est plus lourd que l'air chaud)
le 18/05/2009 à 22:56
le 18/05/2009 à 23:08
La lecture de la température est effectivement erronée. Mais votre appareil n'est pas en défaut pour autant. La mesure de la température est peut-être faite dans un endroit ou il fait -18° ou -20°.
le 19/05/2009 à 10:25
SI votre sousi persiste contacté le SAV(votre machine est garentie),si vous faite des réparations sur votre machine,vous perdez toute garentie.cordialement jean-paul
le 27/05/2009 à 14:40
Refrigérateur side by side
J'ai changé le paneau interne car le ventilateur était pris en glace, l'eau froide coule bien si le thermostat est à 5°. Au dessous de 5 la panne recommence.
DE PLUS il y a maintenant un gros bruit derrière le frigo malgré nettoyage. OUOI FAIRE ?
