créé le 18/05/2009 à 21:40
j'ai une cave a vin samsung rw13ebss
depuis quelque temps j'ai des souci de temperature
au depart ca affichait un code defaut e3, je precise que le coté de l'appareil etait un peu chaud
je l'ai debranché le defaut est parti
mais la dernière fois la temperature est descendu a 2 degres (pour un reglage a 12)
et depuis toujours le meme probleme la temperature descend trop
si quelqu'un a une idée ou une solution ...
merci d'avance
le 18/05/2009 à 22:18
Vérifiez si le moteur fait des pauses régulières (environ la moitié du temps). Dans le cas contraire le problème se situerait soit au niveau du moteur, soit au niveau du circuit frigorifique.
