Panne d'un congélateur Liebherr
créé le 04/11/2014 à 12:09
Congélateur Liebherr GP1356 index 20A/001.
L'appareil ne produit plus de froid, le compresseur ne démarre pas même en agissant sur la touche super froid.Sur le bandeau de contrôle la température de -18 est affichée en permanence et il n'y a aucun message d'alarme qui s'affiche.La seule vérification que j'ai faite, est de débranchée la sonde de température sur la platine électronique pour voir si l'affichage de la température changeait.Aucune réaction.
Est ce la platine électronique où la sonde qui est en cause, comment le vérifier?
Dans l'attente d'une réponse recevez mes salutations distinguées
Arbola
le 04/11/2014 à 14:52
Faites une mesure de la sonde de température, et voyez également si le compresseur est alimenté .
le 04/11/2014 à 19:04
La sonde semble être en état, je mesure une valeur de 6,52k par contre sur la borne de sortie de la platine il n'y a aucune tension
le 05/11/2014 à 11:22
Quelle sortie, celle alimentant le compresseur ?
le 05/11/2014 à 11:40
Oui,la sortie vers le compresseur.
le 05/11/2014 à 13:02
Et la carte est bien alimentée électriquement ?
le 05/11/2014 à 16:46
La carte est bien alimentée en 220v.
le 06/11/2014 à 22:49
Bonjour, carte en cause.a changer.
le 07/11/2014 à 13:03
Je m'en doutais,mais je préférais avoir un autre avis.Est ce que ça vaut le coup étant donné que le congélateur a huit ans.A part cette panne il est en bon état.
Merci pour votre aide.
Arbola
le 07/11/2014 à 13:27
Un congélateur étant assez cher, surtout sous cette marque, il faut voir le prix, mais 120/130€ cela peut être interessant.
