créé le 27/10/2014 à 14:29
Dans la partie réfrigérateur, la température est bien trop haute, entre 15 et 20°. Que je baise à 4° ou à 10 °...ca ne change rien.
Par contre pas de soucis dans la partie congélateur.
Il n'y a qu'un seul moteur. J'en conclu que pas de souci de ce côté là puisque ça fonctionne en congélation.
J'ai regardé la sonde, mais apparemment, si l'accès est facile pour la sonde, on ne peut pas la démonter, pas de connecteur à défaire ! le cable par dans l'arrière du frigo et pas d'accès à l'arrière.
Qu'est-ce que le convoyeur d'air et comment fonctionne t il ?
Le problème pourrait-il venir de cette pièce ?
Y a t il possibilité tout de même de changer la sonde ?
le 27/10/2014 à 16:24
Le convoyeur est une pièce qui assure la liaison entre les deux compartiments, qui s'ouvre et se ferme selon le besoin en froid du réfrigérateur. Il est associé à une sonde qui contrôle le tout.
le 27/10/2014 à 16:52
Il y a t il un moyen de voir si il s'agit de la sonde qui serait HS ou alors le convoyeur ?
Cdl
le 27/10/2014 à 18:18
le 27/10/2014 à 18:36
Sur le lien, sauf erreur de ma part, la pièce concernée.
Cdl
le 28/10/2014 à 12:18
le 28/10/2014 à 12:57
Merci pour vos infos.
Je reviens vers vous car hier j'ai démonté la pièce et donc l’orifice est resté ouvert pendant 24h00 ce qui permet au froid de passé directement.
Pour autant, si la température à légèrement baissée, il fait entre 10 et 14°, ça reste un peu haut quand le réglage est sur 6...
Quand je met ma main coté frigo à la sortie de l'orifice, on s'en bien du froid mais qui n'est pas pulsé...
Il n'y a rien qui ventile le froid côté congélateur vers le frigo ?
Côté congélateur impeccable !
J'aimerai être sûr avant d'acheter la pièce...
Cdl
le 28/10/2014 à 14:48
le 18/11/2014 à 15:53
Impeccable après changement de la pièce.
J'ai eu la pièce sur pieces-tout-electromenager.com au meilleur prix.
Merci bien....
