panne frigo américain Samsung
créé le 26/10/2014 à 17:11
bj j ai mon Samsung américain modèle RS21DCSW
S/N: 921542BX200056 J Qui ne fait plus de froid dans le compartiment frigo , j ai regardé le ventilo qui se trouve derrière la paroie , il n y a pas de glace qui bloque le ventilo par contre le ventilo tourne environ 4 secondes puis s arrête !!!!! J ai réalisé l auto teste et il précise défaut sur moteur ventilo ? Est ce bien le moteur ou la carte électronique ?
Ps: le compartiment congélateur fonctionne très bien ,
merci pour votre réponse
le 26/10/2014 à 17:59
La partie évaporateur est bien fonctionnelle, complètement givrée ?
le 27/10/2014 à 03:26
oui la partie évaporateur est bien givrée et fonctionnelle, le ventilo tourne quelques secondes et s ' arrête!!! et la température d' affichage clignote sur -5 alors que ce n' est pas vraiment cette température dans le frigo
le 27/10/2014 à 04:09
bj j' ai mis hors tension le frigo pendant 45 minutes et j' ai remis sous tension , le congelo reprend bien sa température, mais pas le frigo, mais par contre la température ne clignote plus et reste à 19°.
