créé le 25/10/2014 à 17:21
J'ai un frigo/congélateur 1 porte Neff(K4660X2/01) qui ne fait plus de froid. C'est un frigo avec 1 compresseur Matsushita, démarrage par CTP et klixon de sécurité. Au démarrage j'entends un léger ronronnement du compresseur puis très vite le klixon s'ouvre. J'ai testé les enroulements ( principal = 15 ohms; auxiliaire = 34 ohms). La CTP à froid mesure environ 37 ohms. J'ai shunté le klixon et démarré le compresseur et surprise je m'aperçois que la résistance CTP(après avoir chauffé) diminue avec la chaleur....je ne comprends pas, alors que l'effet doit être inverse.... Pourtant mes recherches disent bien que c'est une ctp sur l'enroulement auxilliaire, le principe étant de lancer le moteur puis de shunter l'enroulement auxiliaire avec l’augmentation par la chaleur de la résistance ctp .... Est-ce que la CTP peut être en cause? Est-ce que le compresseur est hs?
Merci de m'éclairer.
le 26/10/2014 à 11:27
C'est en refroidissant que la CTP perd de sa résistance, cela est donc normal.
Votre moteur est sans doute bloqué mécaniquement.
le 26/10/2014 à 14:24
Merci pour la réponse. Ce matin j'ai fait un montage pour démarrer le compresseur en direct(interrupteur et bouton poussoir sur les 2 enroulements). Résultat: une mesure d'intensité de 4 ampères dans l'enroulement principal donc surintensité pour une puissance de compresseur de 150w et surchauffe ....J'en suis arrivé à votre conclusion : blocage mécanique. C'est foutu....
Encore un fois merci.
