message défaut sur réfrigérateur ART488 WIRLPOOL
créé le 22/10/2014 à 22:44
l'afficheur de température du réfrigérateur affiche un E et bip comme si la porte est ouverte .
J'ai vérifié le capteur de porte, il fonctionne.
Je n'ai pas trouvé dans la documentation une indication sur les messages de défauts.
qu'en pensez vous?.
Norbert
le 23/10/2014 à 12:35
Quelle température dans l'appareil.
Faites une mesure de la sonde de température.
le 23/10/2014 à 21:10
la température s'affiche à 5° mais je pense que c'est la consigne,le compartiment est froid. Je ne sais pas ou est le raccordement de la sonde et quelle mesure faut-il faire? (tension aux bornes ou la déconnecter et mesure de la résistance ?
