créé le 13/05/2009 à 10:11
J'ai un problème de fuite du congélateur (ou plutot de la grille située sous le congélateur) vers l'intérieur du frigo. C'est bien de l'eau qui coule (1/2 litres d'eau tous les jours/tous les 2 jours)
Ca n'empêche pas le congel et le frigo de fonctionner.
Je ne vois pas de tuyau (ni dans le frigo ni dans le congel) qui pourrait être bouché.
J'ai débranché et nettoyé tout le congel et le frigo.
Les joints sont en bon état.
Le combiné a 4-5 ans. Il n'est plus sous garantie et c'est une deuxième main (qui fonctionnait bien)
Pouvez-vous m'aider?
S'il faut le faire réparer je ne sais pas où m'adresser (dans le Rhône) et connaissez-vous des réparateurs qui font des devis gratuits (ou peu chers)?
Merci de votre aide
le 13/05/2009 à 11:53
Votre problème ressemble à un dégivrage qui se finit mal. L'eau de dégivrage doit être canalisée et rejetée dans un réceptacle généralement situé à l'arrière de l'appareil. Si le tuyau d'évacuation est bouché, l'eau déborde et s'écoule un peu partout.
Un démontage et des test en versant de l'eau dans les canalisations résoudrons votre problème.
le 17/05/2009 à 21:51
souvent ce bac de récupération des eaux (dù à la condensation, normale) est sur le compresseur qui évapore l'eau....
le 23/08/2010 à 03:38
depuis quelque jours la partie inferieur de mon refrégérateur samsung cool tech dynamic s'est arreter de fonctionner, par contre le congélateur est devenu comme refégérateur, j'ai constaté que le ventilateur a bloqué par la glace, j'ai débranché le courant pour dégeler et libéré le ventulateur,mais le probleme reste toujour, veuillez m'aider svp
