créé le 08/10/2014 à 02:09 [édité le 28/06/2024 à 10:43]
Je sèche bien tout et je le remets en prise. Il se remet à fonctionner normalement et après quelques dizaines de minutes, je retrouve une température de -18 dans le congélateur et 4 degrés dans le réfrigérateur. Ca fonctionne pendant environ 6 heures et je décide de vérifier la température avec un thermomètre à l’intérieur du réfrigérateur et du congélateur. Je lis 10 degrés dans le frigidaire et 6 degrés dans le congélateur. Par contre l’affichage du frigo m’indique toujours -18 et 4 degrés. Je débranche le frigo de la prise pendant 1 minute et je le rebranche. L’affichage m’indique maintenant bien 10 degrés et 6 degrés. Je n’entends aucun bruit, pas de compresseur, pas de ventilateur qui se met en route. Je vérifie dans le congélateur et le réfrigérateur et je n’ai toujours pas de givre.
D’âpres ce que j’ai lu sur Internet, le problème vient la plupart du temps du givre qui se crée autour de la sonde et du ventilateur dans la partie réfrigérateur mais la partie congélateur continue à fonctionner.
Dans mon cas ni le frigo ni le congel refroidit et je n’ai pas de givre.
Pensez vous que ce soit le compresseur ou un problème d’électronique ?
le 08/10/2014 à 11:27
J'ai laisse débranché le frigo hier soir pendant une demie heure pendant que je démontais le panneau métallique situé a l'arrière du frigo et après l'avoir rebrancher il fonctionnait normalement. J'en ai profité pour aspirer la poussière accumulée. Ce matin il fonctionnait toujours.
Ne serait-ce pas un condensateur qui a un souci ?
le 08/10/2014 à 11:47
Cela ressemble plus à une anomalie d'électronique en effet.
le 08/10/2014 à 15:38
le 08/10/2014 à 16:10
le 15/11/2014 à 16:39
le 15/11/2014 à 17:27
le 15/11/2014 à 17:59
le 15/11/2014 à 19:12
le 15/11/2014 à 19:48
le 15/11/2014 à 19:52
le 15/11/2014 à 22:03
le 13/07/2019 à 09:27
j'ai exactement le meme pb, temperature d'affichage correctes mais un contrôlant avec un thermomètre, j'ai 10° dans la partie frigo mais le congel est ok, soit -18°.
Comment avez vous depannés vos appareils ?
cdt,
le 27/06/2024 à 17:47
Bonjour j'ai le même problème avec mon Samsung même référence mais même pas de givre à l'intérieur dans les deux compartiment mon compresseur ne démarre plus et j'entends un cliquetis du côté du relais fixer sur le compresseur avait vous une idée du problème merci
le 28/06/2024 à 09:48
Le cliquetis a coté du compresseur du réfrigérateur, c'est la sécurité thermique qui s'enclenche. En ce cas le moteur est HS.
SR
bonjour merci pour votre retour.
le compresseur chauffe ne démarre pas, je n'ai pas de disjonction, on peut en déduire qu'il est bloqué ? Il y a t'il une solution à défaut de le remplacer.
