CONGELATEUR BRANDT UD 2020
créé le 05/10/2014 à 10:18
Ce congélateur brandt UD2020, type P6, n°08 05 2109 ne démarre plus.Le 220 arrive au niveau de la carte.J'ai démonté la carte est donné à tester, aparrament elle est bonne, mais l'on me parle d'un éclateur ou parafoudre au niveau du moteur qui aurait mal vécu.Existe t'il?
le 05/10/2014 à 11:55
Branchez le moteur en direct, et voyez s'il fonctionne.
le 06/10/2014 à 10:34
sur ce modèle il y a également un condensateur de démarrage pour le compresseur (4µf), a vérifier.
le 07/10/2014 à 00:56
Bonsoir à tous et merci de vous occupez de mon cas.Ce soir je m'y remets, j'ai regardé de + près du côté moteur.Tout d'abord je rectifie mes premières données,au niveau du tableau de façade je n'ai pas 220v sur les fils( bleu et noir) arrivant à l'interrupteur de la porte, seul endroit ou je me risque à mettre mon appareil.A l'arrière du congel sur le câble d'alimentation ce trouve une "bobine" "emi filter"10MMAW3 250V 10A avec un plan L:1omH, C:0.47uF(x2)SH,2x1111pF(y), R:680K qui me donne en sortie 234V. Ensuite une autre bobine, certainement le condensateur dont parle choua34, marqué 4uF+ -5, 50/60Hz, 450V, 1000/CLB Po.1)Sebmenager me demande de brancher le moteur en direct, en mettant le220 sur quelles broches, faut-il débrancher les autres fils? 2) comment savoir si le condensateur est bon?.j'ai effectué un plan de tout cette partie électrique mais je n'arrive pas à le joindre aà ce message. Merci
le 07/10/2014 à 13:02
Vous pouvez simplement effectuer un Shunt sur le connecteur depuis la carte électronique.
le 07/10/2014 à 18:08
Bonjour Sebmenager, Shunt = connexion entre 2 points ? mais ou sur la carte ?
le 08/10/2014 à 11:28
Sur le connecteur entre l'alimentation du moteur et celle de la carte.
CDt
le 08/10/2014 à 21:27
Bonsoir, J'ai réussi à mettre le moteur en direct en branchant la phase du câble d'alimentation à la place du fil noir (borne du haut sur le bornier, (Klixon), ça marche mais la partie carte n'est pas alimenté.
le 09/10/2014 à 11:52
Donc la carte électronique est bien HS.
le 12/10/2014 à 10:08
Bonjour, après une autre mesure de la carte, il y a effectivement 3 résistances HS; reste maintenant à en retrouvées pour les remplacer. Je cherche à proximité. A+ MERCI
