panne frigo américain samsung
créé le 26/09/2014 à 17:27
alors mon problème est :
la parti congélateur ne marche plus "plus de froid et plus de glacon" je débranche et rebranche et sa repart a votre avis quelle est la panne ? sachant que j'ai changer le fusible du congélateur merci de vos réponses
le 26/09/2014 à 17:49
référence : ss20sp1/xef je pense au module électronique suite au fusible qui a lacher
le 27/09/2014 à 11:17
EN ce cas oui, module électronique en cause.
le 27/09/2014 à 11:28
j'ai démonter le module pas de "trace de bruler " rien est-ce normal ?
le 27/09/2014 à 12:06
Oui, ce peut être un composant en anomalie.
le 27/09/2014 à 12:10
ok merci je changerai sa tout le reste est ok il fonctionne je débranche et rebranche en attendant merci :) je pensez bien que s'était sa
