créé le 26/09/2014 à 10:11
J'ai un congélateur Liebherr G5141 modèle top à 4 tiroirs. Depuis hier l'écran d'affichage de latempérature s'est mis à clignoter puis il a affiché F4. Maintenant il
affiche 2 traits clignotants.
Quand j'appuie sur les boutons pour faire varier la température, celle-ci
s'affiche et clignote 4 fois et à nouveau les 2 traits clignotent. Avant la
panne j'avais demandé une température de -24 °C. Maintenant un thermomètre
placé dedans est en permanence à -28 °C donc au minimum. J'ai lu, ça et là, que la sonde de température serait en cause. Pouvez- vous m'indiquer comment la trouver et la démonter pour la tester pour éventuellement la changer ? Merci d'avance.
le 26/09/2014 à 10:50
F4 est une anomalie de la sonde de température.
Il faut la vérifier et à défaut la remplacer.
Cdft
le 27/09/2014 à 10:27
Merci pour votre réponse. Je vais chercher de ce côté mais savez-vous comment trouver la sonde sur l'appareil ?
le 27/09/2014 à 10:39
le 27/09/2014 à 10:49
Je ferai part du résultat + tard.
le 08/10/2014 à 00:14
S'il y a du nouveau je vous tiendrai au courant.
le 18/10/2014 à 10:15
Après 2 semaines de fonctionnement normal, la même panne est revenue pendant quelques jours jours et depuis 2 jours le congélateur refonctionne normalement !...Peut-on être sûr que la sonde est à changer ou bien est-ce que le module électronique pourrait produire également cette panne ? Le problème c'est que l'un comme l'autre valent au moins dans les 120€ donc je n'envisage pas d'acheter les 2. Merci
le 18/10/2014 à 11:44
le 19/10/2014 à 10:00
le 19/10/2014 à 10:13
le 19/10/2014 à 10:27
le 07/11/2016 à 16:07
le 07/11/2016 à 16:13
le 07/11/2016 à 16:38
Veuillez créer votre propre sujet.
WBM
le 15/04/2021 à 17:28
En cas de coupure d'electricité l alarme sonne mais une fois le courant revenu il faut intervenir manuellement car il continu à sonner et ne se remet pas en route seul .Donc problème en cas d'absence.
