carte module
créé le 22/09/2014 à 17:17
suite a un disfonctionnement coté frigo (température 10° dans le frigo)
le réparateur m'a changé le volet diffuseur sans succès (173 euros quand même)
il dit maintenant qu'il faut changer la catre module (115 euros de plus)
j'aimerais le faire moi même et pour cela j'ai besoin de votre aide..
il y a une petite carte . c'est elle qui règle la sonde et le thermostat?
frigo américian samsung
type RSAiDTMG
série YSP 34ADC401307R
merci d'avance.
le 23/09/2014 à 17:08
La carte ne règle pas les sonde, elle interprète les informations qu'elle reçoit des sondes.
Le module est situé en haut de l'appareil.
le 04/10/2014 à 22:21
il est facile de tester le volet , il suffit de simuler une fermeture de la porte pour que le volet s'ouvre.
sur ce modèle, le froid du réfrigérateur vient du congélateur et il n'est pas rare que l'évaporateur du congélateur se prenne en glace à cause d'un mauvais dégivrage.
avant de remplacer des pièces au hasard (ce qu'a fait votre "réparateur") essayez de débrancher l'appareil pendant 24 heure portes ouvertes pour le dégivrer.
si l'appareil fonctionne de nouveau c'est qu'il était pris en glace. il faudra vérifier la partie dégivrage congélateur (résistance, sonde etc...)
