créé le 22/09/2014 à 11:09
Je possède un congélateur Electrolux auf 23391w code produit 922862505-01.
Il fait du givre et à du mal à rester à la température programmée, il remonte vite en température. Je dois le mettre en position "super" quand cela arrive.
J'ai testé au multimètre la fiche des fusibles thermiques de 40 °C et 8 °C et cela m'indique "1". Chacun des deux fils de la fiche alimente un des fusibles. J'ai testé la résistance de dégivrage et elle m'indique "000" ohm. je n'ai pas fait la masse, je ne suis pas sur d'avoir compris comment on la test(une fiche du multi sur un des fils de la résistance et l'autre fiche sur l'isolant métallique de la résistance?). Le ventilateur indique "001" ohm en valeur.
J'ai besoin de votre aide.
cordialement,
le 22/09/2014 à 12:04
Je me suis trompé sur le multimètre au lieu de le régler sur la valeur au dessus soit 2000 ohms, je l'avais réglé sur 2000 kOhms.
Mesure refaite, je trouve 247 ohms, pas de masse, puisque en testant tour à tour une borne du multi sur un des fils de la résistance et l'autre sur son isolation métallique j'ai "1".
thermo fusibles mesure refaite "1".
le 22/09/2014 à 12:11
Commencez par vérifier si une entrée d'air ne serait présent par l'arrière de l'appareil. Bouchez le trou si nécessaire.
Photo des thermofusibles à défaut, et s'ils sont raccordés directement à le résistance.
le 22/09/2014 à 22:10
Je ne suis pas sùr d'y arrivé vu que je n'arrive pas à faire des photos de moins de 500 ko alors que sur le site elle ne doive pas dépasser 200ko. Comment savoir si les deux thermo fusibles de 40 °c et 8 °C sont montés en série? ou sur la résistance? Une fiche à deux fils alimente les deux fusibles. Le fil noir de la fiche va sur le premier fusible et le fil blanc sur le second. Puis un troisième fil relie ces deux derniers.
Puis je vous envoyer mes photos par mail, je n'y arrive pas même en 1 mega pixel c'est trop grand.
bien à vous,
le 23/09/2014 à 10:06
cordialement,
le 23/09/2014 à 13:58
avant de commander la pièce je voudrais une confirmation.
Résistance 247 ohms, thermo fusibles "1" au multimètre.
Est ce uniquement les thermo fusibles qui sont hs ou bien si les thermostats sont hs cela signifie que c'est à cause de la résistance qui l'est aussi?
cordialement,
le 23/09/2014 à 14:24
le 29/09/2014 à 13:44
j'ai commandé le kit thermostat il y a 1 heure ou 2.
Mais j'ai encore une question tant que la pièce n'est pas encore expédiée.
J'ai testé la fiche des termo fusibles mais sans chauffer ces dernier.
Ne faut il pas pour les tester, les chauffer (surtout celui indiquant 40°c avec un sèche cheveux par exemple) pour voir s'il se ferme? la valeur infini obtenu à t° ambiante est elle valable. (deux thermo fusibles 8° et 40°)? cdlt
le 29/09/2014 à 13:54
le 29/09/2014 à 14:04
le 29/09/2014 à 14:23
le 29/09/2014 à 14:36
bien à vous
le 29/09/2014 à 14:39
le 29/09/2014 à 14:41
L'électronique la pilotant pourrait aussi être en cause...
le 29/09/2014 à 14:49
le 29/09/2014 à 16:11
aussi, quelles sont les fonctions et différences entre "condenseur "Référence de la pièce electrolux : 2267445027 et "condensateur de marche"Référence de la pièce : 2260421272 ? le relais est l'un des deux? je me pose la question depuis longtemps. réponses svp
cdlt
le 29/09/2014 à 16:17
Le condenseur permet la condensation du gaz dans le circuit réfrigérant, et le condensateur aide au démarrage du compresseur.
le 29/09/2014 à 17:00
encore un grand merci pour les réponses
le 30/09/2014 à 10:21
quelle valeur dois je trouver pour le relais apposé à côté du module svp?
cdlt
le 30/09/2014 à 15:34
