créé le 21/09/2014 à 19:57
Mon congélateur Brandt UD 2020, 5 ans d'âge, s'est mis à faire un bruit important au niveau du moteur, avec le voyant rouge alarme allumé .
J'ai donc tout débranché, un peu comme sur un ordinateur, pour lui remettre les idées en route !, mais ça n'a rien donné, et maintenant le voyant alarme clignote avec A2 affiché sur l'écran des températures.
Une idée ?..
Merci !
le 22/09/2014 à 12:00
Le bruit entendu au moteur laisse à penser qu'il est HS. L'alarme va alors s'allumer puisque le froid n'est plus fabriqué par celui-ci.
le 22/09/2014 à 16:09
merci de ta réponse Seb, j'ai regardé un peu derrière le congélateur, apparemment changer le moteur est un boulot de professionnel ? Tous les tuyaux contenant , je suppose, le gaz sont soudés et donc on peut changer le moteur sans toucher à ce gaz ?
