créé le 20/09/2014 à 08:39
mon frigo BEKO CN142220D froid ventilé totale ne produit plus de froid, je m'explique :
J'entends des bruits de relais anormal, des clac à intervalle régulier de 10 secondes, les ventilo fonctionnent correctement.
Le pire dans l'histoire que mon appareil est toujours sous garantie mais les magasins BS Electromenager viennent de déposer le bilan, en plus BEKO france ne veut rien savoir.
Merci pour votre aide.
le 20/09/2014 à 11:22
Le compresseur tourne ou pas ?
le 09/07/2015 à 18:31
J'ai un beko CN142220DS, il a deux ans depuis aujourd'hui j'ai un claquement derrière le frigo, sur la façade de devant un logo carré rouge est apparue avec le sigle (!) dessus.
J'ai démonter la basse de l'arrière et fait un dépoussiérage, le ventilo tourne correctement, la pièces sous le bac récupérateur d'eau fonctionne.
Avez vous une idée sur le problème.
Merci de votre aide.
le 02/05/2017 à 08:40
petit claquement espacé d'une minute
le compresseur ne tourne pas , il n'est pas chaud
le ventilateur lui tourne il est placé à droite à côté du compresseur
pas de code erreur sur le bandeau
l'appareil a 4 ans que puis je faire ?
