congelateur bloqué a -24 ,le moteur ne s'arrete plus
créé le 10/05/2009 à 10:21
bonjour mon congeleteur armoire ariston reste boqué a -24, le moteur ne s'arrete plus de tourner.je l'ai dégivré ,je l'ai arrété 2 jours et idem.
le 10/05/2009 à 22:50
Il semblerai que le thermostat soit hs sur votre appareil et que celui-ci ne coupe plus le moteur. Vérifiez toutefois si l'interrupteur congélation rapide ne soit pas activé.
le 06/06/2009 à 16:25
j'ai ce même problème avec mon congel Ariston armoire. Toutes les lampes vertes sont allumées de - 16 à - 24. Il semble tourner sans arrêt et a tendance à givrer.
Est ce facile de changer la sonde, ou bien faut il faire appel à un professionnel?
