créé le 13/09/2014 à 15:34
Nous avons un gros souci sur un Réfrigérateur-Congélateur combiné de marque Curtiss acheté neuf en 2009 (donc vieux de cinq ans).
Il ne nous a posé aucun souci jusqu'à l'été dernier.
Courant août, nous l'avons débranché pendant 15 jours (vacances...) pour dégivrage.
A notre retour, il a fonctionné correctement pendant une semaine ensuite, mais ensuite, depuis deux semaines environ, il n'y a plus de froid dans la partie frigo alors que le congélateur fonctionne toujours très bien.
Par ailleurs, on entend clairement un glougloutement dans le circuit à l'arrière du frigo.
Inspecté à l'intérieur et à l'arrière, rien de notable, le moteur en bas fonctionne (et chauffe), les câbles et tuyaux ne présentent aucun défaut visible.
Je ne suis pas du tout un spécialiste cependant...
Rien ne change si l'on joue sur le thermostat (sauf bien sûr si on le met à zéro, ce qui coupe alors le congélateur).
Faire venir un réparateur coûte au moins cent euros juste pour obtenir un devis, ce qui fait réfléchir vu qu'en y ajoutant le prix d'une pièce à changer et d'une intervention, on approche vite le prix d'un nouveau frigo.
Des suggestions ?
Merci pour votre aide,
Evargalo
le 13/09/2014 à 19:40
1 - Vérifier que le tuyau d'écoulement d'eau de condensation ne soie pas boucher
2 - Vérifier la trappe de circulation d'air entre les éléments réfrigérateur et congélateur
le 13/09/2014 à 22:23
1. Il s'agit bien du tuyau flexible qui part de l'intérieur du frigo, un peu au-dessus des bacs à légumes, et descend à l'arrière du frigo ? Dans ce cas, non, il n'est pas bouché.
2. Hum, je ne trouve pas... Où se trouve cette trappe ?
le 14/09/2014 à 05:47
Arrêtez votre appareil, et laissez le complètement dégivrer, portes ouvert(es.
Voyez ensuite le résultat.
le 22/09/2014 à 12:23
j ai depuis hier mon frigo congel(en bas) ARISTON MBAA 45 31 CV qui ne s'allume plus du tout sachant qu'il fonctionnait auparavant occasionnellement.
Avant d éventuellement de solliciter un dépanneur si besoin, je souhaiterais avoir un peu de vos éclaircissements svp.
Voici qqles jours déjà, j ai senti une odeur particulière. Croyant qu il s agissait d odeurs de pot d echappement de camions ds la rue, je n y prêté attention.
de plus, voici deja qqles temps, j ai mis de tps en tps 1 gros sac de glace dedans en étant obligé de le pousser et donc en bougeant sur les grilles de fréon ( a confirmer) sur différents niveaux qui passent a travers l habitable du congel.
cependant, rien ne prouve qu'il s'agisse d'une fuite car, sauf erreur, il devrait qd même s'allumer???
bref, bien embêté, ce frigo congel ayant env. 6 ans mais n ayant que peu servi et etant bien pratique, je souhaiterais pouvoir savoir de quoi il s agit et s il il est récupérable.
merci par avance pour votre aide
cdlt
