problème minuterie résistance degivrage
créé le 11/09/2014 à 15:13
bonjour mon problème j'arrive pas a regler la minuterie de la résistance de dégivrage pour frigo combiné ARISTON MT4511 quand l’évaporateur givre je debrance le frigo pendant 4 heure après je mes en marche et le frigo fonctionne normalement et le bac de degivrage se rempli d'eau mais aprés 3 jour toujour le meme probleme acumulation du givre sur partie inferieure de l'evaporateur
le 11/09/2014 à 17:58
Vous ne pouvez pas agir sur la durée de dégivrage, celle-ci est contrôlée par la carte électronique, en association avec une sonde de température.
le 11/09/2014 à 18:50
merci pour votre réponse mon frigo ne possède pas de carte électronique mais après vérification du bon fonctionnement des résistances, thermostat, j'arrive pas a résoudre le problème d’accumulation de givre sur l’évaporateur
le 12/09/2014 à 10:15
Références précises de votre appareil.
le 12/09/2014 à 11:35
ARISTON MT4511
le 12/09/2014 à 16:42
bonjour aucune denrée ne touche cette partie là ? si non pb sur le circuit de froid et accumulation de glace à cette endroit , vérifier aussi le joint de porte voir si il n'y a pas d'entrée d'air
