créé le 09/09/2014 à 16:58
Mon réfrigérateur de marque ARISTON type MTA 4511 accumule une épaisse couche de glace sur la paroi arrière interne. Le dégivrage se fait très lentement après plusieurs heures.Comment y remédier? Merci pour toute réponse.
le 09/09/2014 à 17:30
Le dégivrage se fait il ou pas ?
le 10/09/2014 à 00:12
Oui,le dégivrage se fait mais au bout d'un long moment.Ce qui m'inquiète c'est la grosse masse de glace qui s'accumule sur a paroi.Mes remerciements.
le 10/09/2014 à 13:22
le 10/09/2014 à 16:28
C'est une masse d'environ 1,5 cm.d'épaisseur sur toute la largeur de la paroi et qui descend du milieu du ventilateur sur une trentaine centimètres.J'ai aussi l'impression que le dégivrage ne se fait plus.Merci
le 10/09/2014 à 17:18
le 11/09/2014 à 00:25
Elle y est en permanence et prend davantage davantage du volume.Quelle est donc la solution ? Merci.
le 11/09/2014 à 09:21
le 12/09/2014 à 00:16
L'étanchéité me semble parfaite.Ce matin,j'ai déplacé le régulateur de température du chiffre 4 à 3 et aussitôt le moteur s'est arrêté et le dégivrage s'est effectué normalement.Une fois le moteur reparti une nouvelle couche de glace commence à s'accumuler.J'ai l'intention d'aller voir un technicien.Je vous remercie pour votre aide.
