Code erreur E2 cave a vin HOOVER HWC2335
créé le 05/09/2014 à 17:29
Comme indiqué sur le sujet ,ma cave a vin affiche le code erreur E2 en alternance avec la température du compartiment du bas.méme un marche/arret ne résoud rien.si quelqu'un sait a quoi correspond ce code ,je le remerci par avance.
PHL
le 06/09/2014 à 11:49
Il s'agit peut être d'une anomalie de sonde de température.
Faites sa mesure depuis la carte électronique.
le 21/01/2015 à 17:13
Avez vous résolu votre problème car j'ai le même depuis ce matin ?
bien cordialement
le 04/04/2015 à 14:31
J'ai également le message E2 en alternance avec l'affichage de la température.....
Est ce que quelqu'un peut m'indiquer le pb et surtout comment le résoudre ???
Cave-a-vin-ment
Pierre
le 17/04/2015 à 16:23
je ne vois toujours pas de réponse à ce problème qui me semble récurent !!
j'ai également le message erreur E2 et le compresseur tourne en permanence. Y a t'il une solution ???
le 12/08/2015 à 16:39
Même problème que ceux ci-dessus, affiche le code erreur "E2" alternativement.
le 09/09/2016 à 13:38
problème avec ma cave hoover erreur E2
quelqu'un peut il m'aider
le 16/07/2018 à 19:12
J’ai une erreur E2 avec ma cave à vin Candy 160 GL. Quelqu’un connaît il la signification de ce code?
Grand merci
