Refrigerateur trop froid (Hoover HDA 453)
créé le 27/08/2014 à 20:18
Depuis quelques jours, le groupe tourne en permanence et les aliments dans la partie frigo sont congelés (même en réglage le moins froid). Une idée, une piste ? Merci
le 28/08/2014 à 08:25
Bonjour, la nuit portant conseil, je me demande si cela ne vient pas du thermostat. Où celui-ci se situe-t-il et comment le vérifier ? Merci par avance de votre aide. Cordialement. FXD
le 28/08/2014 à 13:36
Faites dégivrer le congélateur, porte ouverte, un bon moment. Voyez ensuite le résultat à la remise en marche.
le 29/08/2014 à 11:06
Bonjour, après avoir dégivré le congélateur, un code erreur 3 est apparu, qui semble lié à la sonde de température. Où se trouve-t-elle et comment peut-on y accéder ? Faut-il la remplacer ou cela peut-il venir de la carte de contrôle / commande ?
FX
le 29/08/2014 à 11:19
Il faut la mesurer. L'accès se fait par le bandeau de l'appareil, depuis le connecteur de celle-ci.
le 29/08/2014 à 11:36
Je mesure ça ce soir. A quelle valeur dois-je m'attendre ? Concernant l'accès, vous devez parler du connecteur. Par contre, où se situe la sonde en elle-même et comment y accède-t-on pour la remplacer ? Ou puis-je trouver une vue éclatée du frigo ? Merci encore pour tout le temps que vous consacrer à aider les personnes sur ce forum. Cdlt, FX
le 29/08/2014 à 16:15
Par le bandeau de l'appareil.
le 30/08/2014 à 09:16
Bonjour, si je ne me suis pas trompé, j'ai mesuré sur le connecteur à 2 pts CONN6 et relevé une valeur de 1050 ohms.
Sinon, y a-t-il un oyen de coupé l'alarme sonnore ? C'est irritant, surtout la nuit ...
FX
le 30/08/2014 à 09:40
Non, l'alarme ne se déconnecte pas. La valeur paraît basse. Varie t'elle notamment si vous ouvrez la porte de l'appareil, et que la chaleur entre dans celui-ci ?
le 30/08/2014 à 09:45
La procédure de remplacement de la sonde est-elle bien celle citée en page 30 et suivante du doc du lien ? Est-il normal qu'en première monte, la sonde moussée ait un fil apparent ?
FX
