créé le 24/08/2014 à 09:33
Je souhaiterai savoir comment démonter et remplacer les deux thermostats present sur ce modele .
Merci de votre aide .
le 24/08/2014 à 11:06
Les thermostats sont présents derrière chaque manette de régulation.
Il faut en général retirer les manettes, puis selon leur position, extraire le bandeau, ou autre...
le 24/08/2014 à 17:41
J ai bien localisé les deux thermostats , celui de la partie refrigeration est facilement demontable .
Par contre la sonde du deuxieme thermostat( congelateur) part sous le caisson congelateur et il est impossible de la sortir sous peine de la casser.
Dois je démonter d'autres élements ?
Merci pous vos réponses
Jm M
le 25/08/2014 à 17:19
C'est à voir.
le 30/08/2014 à 12:36
J'ai solutionné mon probléme.
Pour demonter la sonde , la partie principale de l'intervention se situe dans le compartiment congélateur.
Il faut enlever un cache plastique sur le fond (sans outils)
Deposer le cache plastique inferieur ( 2 vis puis tirage vers soi pour le sortir)
Sortir tout doucement le cache en polystyrene à l'aide d'un seche cheveu ( prise en glace sur l'evaporateur)
Et voila , le cheminement de la sonde et son demontage devient plus facile !
Temps d'intervention environ 1 heure
