créé le 16/08/2014 à 11:17
J'ai une armoire congélateur de marque Thomson, modèle Cristal (je n'ai pas trouvé de référence plus précise sur la porte ou à l'intérieur).
La consigne sur l'affichage numérique LCD est correcte mais en l'état, le congélateur surgèle tout le temps : ie la température baisse à -35C. Du coup, il tourne pour l'instant sur un programmateur pour l'arrêter régulièrement...
Le voyant/bouton surgelation fonctionne et n'est pas engagé.
Que faudrait-il vérifier ?
le 16/08/2014 à 16:01
S'il s'agit d'un modèle à thermostat, celui-ci doit être HS, et par défaut commande toujours la production de froid.
le 16/08/2014 à 22:37
En l'occurrence le compresseur tourne même lorsqu'on demande l'arrêt du congélo via le panneau de contrôle (j'ai trouvé la référence, c'est un Thomson cve29b avec commande électronique)...
Donc j'imagine que même si le thermostat est HS, il y a aussi un problème de commande au niveau du relai...
le 19/08/2014 à 09:29
