créé le 03/05/2009 à 10:28
j'ai un petit réfrigérateur chez moi, qui possède une partie réfrigérée en haut pour y conserver des aliments surgelés, fermée par une petite porte. Le problème est que suite à un faux mouvement, le support de la petite porte est sorti. Il semble possible de réparer cela en recolant un peu. Mais il me faudra dévisser le support et donc cela ferait un petit trou dans la paroi intérieure du réfrigérateur. N'y a t-il pas de risque que le gaz sorte ? Dois je appeler un réparateur pour qu'il le fasse lui même ou puis je le faire moi même ?
le 03/05/2009 à 17:39
ne t inquiete oas tu peu enlevez ta vis il y a aucun risque
le circuit frigorifique ce citu uniquement dans la partie conservateur et le fond de ton frigo
a+
le 04/05/2009 à 12:40
aucun sousi pour la réparation de la porte,vous défaite les vis ,vous recollez la partie cassée,il n'y auras pas de fuite de féon dit"gaz".cordialement jean-paul
