créé le 09/08/2014 à 19:02
Sur un frigo congélateur ARC 8110, défauts constatés :
Relais de mise en service du ventilateur clignote Ma / At toute les 10s environ
voyants secteurs frigo et congel idem
lampe du frigo ne s'éteint pas.
L’accès à la carte de commande semble délicat
(en haut du frigo sans visserie apparente)
et où trouver les contacts de porte?
je suppose ILS mais pas trouvés.
Sinon, le compresseur fonctionne ainsi que la partie congélateur.
Merci pour toute aide sur ce sujet
le 09/08/2014 à 21:07
vérifier la carte électronique un condensateur peut être gonflé
