créé le 05/08/2014 à 11:30
Il est en panne et ne refroidi plus.
l'afficheur de température indique 03 et clignote.les trois voyant vert, jaune rouge clignotent et le congélateur ne démarre plus.
Lorsque je mets le thermostat sur "off" l'alarme sonore se déclenche en plus des voyants qui continuent de clignoter.
Pouvez vous m'indiquer quelle est la pièce défectueuse à replacer ?
le 05/08/2014 à 19:58
Voyez déjà si le compresseur tourne, ou tente de démarrer.
le 06/08/2014 à 10:03
quand je mets le thermostat sur une autre position l'alarme sonore s’arrête et le compresseur n essaie même pas de démarrer
le 06/08/2014 à 11:33
le 06/08/2014 à 16:52
pas de déclic au niveau du compresseur juste une mise en route de 2/3 sec a chaque branchement sur le secteur (après un repos de 5 min)
pas de mise en route du compresseur si le temps entre le débranchement et le rebanchement est inférieur à 3/5 min
le 06/08/2014 à 17:34
Etes vous certain qu'il s'agisse bien du compresseur ?
le 06/08/2014 à 17:45
en fait après le démarrage de 2/3 seconde j'entends des grésillements (mais pas de declic) à intervalles réguliers puis plus rien
le 06/08/2014 à 22:17
a mon avis compresseur denfoss donc pas de kilxon juste relai de démarrage
l idéal prendre pince ampère métrique ou voile sur votre compteur edf l ampérage a chaque démarrage
le 28/06/2017 à 18:10
J'ai un problème identique sur mon congélateur. Pourriez-vous m'indiquer svp une solution si vous l'avez trouvé ?
Merci par avance,
