créé le 03/08/2014 à 15:06
J'ai un problème avec un frigo de type américain samsung RSA1DTPE, en effet depuis quelques jours, il bug:
Au niveau de l'écran, il s'éteint puis reboot arrive au menu 5 secondes puis se reteint et ainsi de suite.
quand la lumière s'allume, il y a le petit tic de mise sous tension, sauf que là, je l'entend même quand les portes sont fermées, quand j'ouvre la porte, la lumière s'allume puis s’éteint, puis se rallume... Niveau timing ça suit le même cycle que l'écran.
Le moteur essaie de se mettre en route, puis quand il y a le tic ( lumière ) il se coupe, donc je vous dis pas, il n'arrive pas à se mettre plus de 5 s en route....
+ de 10 ° dans les 2 compartiments....
Pouvez vous m'aider svp ?
le 03/08/2014 à 17:00
le probleme vient de la carte electronique située sur le dessus de l'appareil.
la référence est inscrite dessus( ca commence par DA41....)
le 04/08/2014 à 09:32
Merci pour ton aide ;).
le 19/08/2014 à 13:46
J'ai eu un pb similaire sur mon samsung combiné no frost, il s’éteignait tout seul, je ne pouvais plus faire de réglages.... C'était le module commande en façade qui déconnait (piste défectueuse)
