créé le 02/08/2014 à 16:17
La partie frigo ne refroidit plus, après dégivrage il remarche mais replante au bout de quelques jours.
Il n'y a apparemment qu'un seul compresseur, un seul thermostat pour l'ensemble et le gaz est le R600A.
Je n'y connais pas grand chose...
Quelqu'un saurait d'où peut venir le problème s'il vous plait?
toma
le 03/08/2014 à 00:23
a première vu c est une prise en glace ds le congélateur car tu a un froid ventiler mais la a mon avis voir pour appeler un professionnelle
le 03/08/2014 à 10:37
Le dégivrage automatique ne fonctionne plus dans le congélateur. Voyez résistance et thermostat de dégivrage.
le 03/08/2014 à 23:25
sur ce modèle il y a un fusible thermique en série avec la résistance, c'est souvent lui la cause de la prise en glace.
le 04/08/2014 à 17:55
le 04/08/2014 à 18:16
il faut dégivrer l'appareil, puis démonter le carter au fond du congélateur pour avoir acces a l'évaporateur (partie qui fait du froid).
le fusible se situe sur le coté droit de l'évapo.
le 04/08/2014 à 20:10
le 05/08/2014 à 16:44
