créé le 29/04/2009 à 18:31
la partie refrigerateur refroidit tres peu sur la paroi arriere du tiers superieur, pas du tout plus bas.
Moteur(un seul) chaud, radiateur arriere temperature de la piece.
Probleme thermostat, ou circuit régrigérant?
comment tester thermostat (3 bornes)
merci de m'aider
le 29/04/2009 à 18:49
Assurer vous que votre moteur ne soit pas en fonctionnement continu. Si tel est le cas, votre problème sera lié soit au moteur lui-même, soit à une fuite de gaz.
le 29/04/2009 à 18:56
en complement je precise que des bruits de 'shuintements, glou-glou' sont perceptibles au niveau du radiateur AR
