créé le 28/07/2014 à 00:43
(- 20°) pendant environ 24h puis la température se met à remonter et je retrouve les glaçons fondus et la température reste positive pendant une journée puis rebaisse à nouveau sans aucune manipulation de ma part!
J'ai essayé de laisser l'appareil éteint pendant une journée puis l'ai remis en marche mais le problème persiste.
Avez-vous une idée de la source de ce problème?
le 28/07/2014 à 13:30
Il s'agit peut-être d'un problème de dégivrage de l'appareil.
Si la ventilation est bien fonctionnelle dans l'appareil, vérifiez résistance et thermostat de dégivrage.
le 28/07/2014 à 16:57
La ventilation étant fonctionnelle je vais vérifier les 2 points que vous me signalez.
Mais quelle galère en plein été de se retrouver sans congélateur!
Cordialement,
