créé le 18/07/2014 à 00:58
si je coupe l' alimentation et remet sous tension le frigo redémarre et au bout de quelques heures atteint la température fixée
(par exemple -18)je vérifie avec thermomètre. mais il ne redémarre pas et la température remonte
il affiche pourtant toujours la température qu' il avait atteinte(-18) mais la température donnée par mon thermomètre est par exemple 0°
quelqu' un a t il une idée
peut être un relais ou une sonde mais où se situent ils?
par avance merci
le 18/07/2014 à 09:13
Il faut en effet contrôler les sondes de températures. Elles sont situées au fond de l'appareil, pour l'ambiance, le dégivrage, et au niveau de l'évaporateur également.
le 21/07/2014 à 23:03
merci encore
