créé le 26/04/2009 à 16:28
le 27/04/2009 à 04:15
oui, cela est possible, avec le thermostat d'origine.
Vous devez agir sur la vis de plage du thermostat et constater la nouvelle température dé régulation dans votre appareil.
Un thermostat d'ambiance peut également être utilisé en remplacement du thermostat.
le 27/04/2009 à 09:21
il faut rajouter une reserve d'eau pour avoir un taux d'humidité assez élvé pour eviter au bouchon de secher, dans ce cas le vin se detériorerait.
Dommage si ce sont de bonne bouteille.
Si le but est de mettre votre vin a temperature pas de probleme
