créé le 01/07/2014 à 14:42
J'ai un refrigerateur américain de marque Samsung modèle: RS57XKGNS.
Il est de 2007 et via les informations du numéro de série j'en ai déduit qu'il avait été produit en Mars 2007.
La semaine dernière il a commencé à faire du bruit au niveau ventilation. Bruit qui s'arrêtait dès que j'ouvrai la porte. En parcourant de super forum j'en ai déduit qu'il avait un problème de glace et après vérification...bingo...plein de glace sous le carter. J'ai démonté le carter et je constaque que le clips est présent et que le carter dispose de la petite plaque aluminium pour le transfert de chaleur. Ceci confirme que les réfrigérateurs à partir de Mars 2007 dispose dès la production du correctif précisé dans la section tutoriel. J'ai donc pris les mesures suivantes:
Resistance de dégivrage (celle qui serpente autour de l'évaporateur): Rien
Résistance d'écoulement (celle en bas de l'évaporateur avec les fils Marron et Rouge): 2,07Kohm
Sonde de dégivrage (Fil jaune):6,92Kohm
Thermofusible: continuité (bip au multimètre)
J'en déduit que mon problème pourrait venir de la résistance de dégivrage...pourriez vous me donner votre avis ?
Est ce que les valeurs des autres mesures vous semble correctes ?
Sauriez vous si une vue éclatée pour ce modèle avec les références des pièces est dispo sur le net ? Si non auriez vous la référence uniquement de la resistance de dégivrage ?
Au besoin je peux prendre des photos pour le démontage/remontage ou des pièces.
Un très grand merci d'avance
Bonne journée
le 01/07/2014 à 16:23
effectivement votre résistance est HS et les autres valeurs sont correctes. Je n'ai pas de lien pour une vue éclatée pour votre modèle. La ref de résistance DA81-01691A est valable pour plusieurs modèle Samsung. Je vous demande quand même de confirmer sur cyberpiece ou hessohess entre autres, il vous répondront rapidement.
Crlt
le 01/07/2014 à 17:47
Merci pour cette réponse rapide.
Je viens de prendre contact avec Hessohess et c'est bien la bonne reference pour le RS57XKGNS.
Est ce que vous sauriez s'il existe une doc ou un manuel décrivant comment démonter cette resistance ou des conseils ?
Je sais que ce n'est pas évident avec un risque d'endommager l'évaporateur mais si une telle information existe..çà ne sert à rien de ré-inventer la roue ;-)
Je vais commander de suite la pièce.
Je vous tiendrai informé du déroulement en bien et en mal (enfin j'espère que non)..
Merci encore
le 01/07/2014 à 18:57
désolé si je mets le lien mon message est refusé, faites une recherche avec "ukanfixit co uk tutorials" vous allez arriver sur la video.
le 01/07/2014 à 20:21
Je vais comparer la résistance sur ces vidéos par rapport à la DA81-01691A mais il semble que sur les vidéos la résistance ne serpente pas dans l'evaporateur. Je regarde tout ça de plus prêt demain.
Si les fixations sont différentes j'en profiterai pour poster des photos du démontage .
Merci encore
le 02/07/2014 à 16:34
J'ai parcouru les vidéos du lien. Pour ceux qui cherche rapidement comment démonter une resistance DA81-01691A il faut chercher "ukanfixit samsung american fridge freezer RS21 back panel defrost kit, 5 parts RS21DCNS" et prendre le premier lien ukanfixit co uk
Dans la video on voit le demontage de la resistance vers la fin.
Je me lance dès réception de la resistance
Merci encore pour votre aide
Bonne journée
