créé le 28/06/2014 à 14:04
J'ai un souci avec mon frigo américain acheté il y a 8 ans. L'eau arrive jusqu'au bac qui fait les glaçons. Mais avant que le système renverse le bac pour faire tomber les glaçons à peine congelé, ceux-ci sont déjà fait dans le bac. Donc il renverse mais les glaçons ne tombent pas. L'eau recoule quelques secondes après et vient se rajouter dans le bac qui n'est pas vide.
Donc soit c'est un pb de sonde qui gèle trop l'eau, mais même en baissant la température du congel sur la console de la porte à l'extérieur, ça le fait. Soit bah...je ne sais pas !
J'espère avoir été claire dans mes explications.
Merci de vos réponses.
le 28/06/2014 à 18:36
Vous pouvez provoquer le démoulage par l'appui d'un petit interrupteur sous la centrale à glaçons.
