froid congélateur qui ne tient pas whirlpool
créé le 26/06/2014 à 17:58
le congélateur du frigo américain ne tient pas la température (Whirlpool S20D RBB32.Il descend à -18 et au bout de 2 heures l'alarme sonne. plus d'indication de température. La sonde et la carte électronique ont été changées et le problème persiste. Merci de votre aide.
NMGM
le 27/06/2014 à 08:04
La ventilation dans l'enceinte est bien effective ?
le 27/06/2014 à 12:11
oui pas de problème de ventilateur ni de condensateur.
le 27/06/2014 à 12:15
Le condenseur et givré sur sa totalité ?
le 27/06/2014 à 12:23
à faire vérifier ce soir par mon mari et je vous tiens au courant. Merci
Cdlt
le 27/06/2014 à 21:01
Le condenseur n'est pas givré du tout, l'arrière du frigo n'est pas chaud. Après vérif quand la température indique - 18 le thermomètre indique +11 et le frigo +5 et thermomètre +12. Le thermomètre descend à -18 lorsque l'écran clignote.
le 28/06/2014 à 10:27
Pardon, je voulais dire l'évaporateur, dans l'enceinte congélateur.
Le condenseur doit quand à lui être ventilé, et propre.
le 30/06/2014 à 15:11
après vérif tout le week-end l'évaporateur est couvert d'une mince pellicule de givre mais alors que l'affichage indique -18, le thermomètre indique +5 au milieu du congélateur. Le frigo quant à lui est à +12 voir +16.
Cdlt
le 01/07/2014 à 10:25
La ventilation dans l'enceinte congélateur ne doit pas être effective en ce cas.
le 03/07/2014 à 13:57
Merci pour tous vos conseils avisés, panne trouvée. C'est effectivement le ventilo derrière l'évaporateur du congèle qui a grillé parce que tout le bloc plastique sur lequel il est fixé est cassé et l'empêchait de tourner. Un dernier conseil SVP, savez-vous ou je peux trouver les pièces pour le réparer ? Merci pour tout
Cdlt
