créé le 24/06/2014 à 22:39
Je sais qu'il fait chaud en ce moment mais depuis 2 semaines le compartiment frigo ne fonctionne plus, enfin 7°C au mieux après ne pas avoir ouvert le frigo pdt la nuit. J'ai essayer de démonter le frigo pour voir s'il y avait des trucs de geler entre congèl et frigo (c'est un ventilé), je n'ai rien vu. Selon ce que j'ai pu lire, ça pourrait être le thermostat mais où est- il ?
Dans l'attente d'idée...
le 24/06/2014 à 23:01
Tentez un dégivrage complet de l'appareil, portes ouvertes. Voyez le résultat.
le 25/06/2014 à 09:01
le 25/06/2014 à 09:30
Tout d'abord merci pour votre réponse.
Je l'ai dégivré pdt 24h00 et rallumé hier soir à 22h00. Ce matin à 7h15 le frigo était à 5.8 °C avec le ventilo du frigo activé. On est encore loin de 3°C mais peut être faut-il plus de temps ??? Sinon, si la température reste à ce niveau, sur quelle piste faudrait-il partir (thermostat, gaz, autre chose ???)
le 25/06/2014 à 13:16
le 27/06/2014 à 16:17
Personne n'a une idée de ce qu'on pourrait faire ?
Le frigo tourne à vide depuis mercredi matin avec ventilo intérieur activé : 5°C
Le congèl est à moins 20...
Le déchivrage global n'a rien produit donc pas de gel entre congèl et frigo que rest-til donc comme piste...
le 27/06/2014 à 16:50
le 27/06/2014 à 18:42
